Беспроводная HD-камера DCS-8515LH с поддержкой облачного сервиса mydlink позволит Вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера обеспечивает широкий угол обзора и круглосуточное видеонаблюдение в HD-качестве, может вести запись на карту microSD и поддерживает двустороннюю передачу звука. Где бы Вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8515LH Вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink. С приложением mydlink Вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако1.
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии |
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n Высокая скорость беспроводного подключения и обратная совместимость со стандартами 802.11b/g |
Обнаружение движения и звука Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения или звука |
Двусторонняя аудиосвязь Встроенный микрофон и динамик для двусторонней передачи звука |
HD-качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 720р |
Слот для карты microSD2 Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту2 |
Получайте уведомления при обнаружении движения или звука, используя лишь камеру DCS-8515LH и интернет-соединение. Вы можете настроить области для обнаружения движения и следить, например за входом в помещение. Также можно установить пороговый уровень звука, превышение которого будет фиксироваться камерой. DCS-8515LH позволяет вести видеонаблюдение в ночное время благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 5 м, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или малым офисом.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
DCS-8515LH поддерживает сервис mydlink, позволяющий получить удаленный доступ к камере вне зависимости от местонахождения. Автоматические уведомления при срабатывании функции обнаружения движения и звука позволяют всегда быть в курсе событий. С помощью облачного портала mydlink или мобильного приложения для iOS и Android вы можете управлять и просматривать видео с камеры из любой точки мира.
Приложение mydlink с поддержкой облачной записи и хранения
Камера DCS-8515LH поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым Вы сможете:
- просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
- получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
- сохранять события в облако mydlink1 и загружать их на мобильное устройство;
- удаленно просматривать видеозаписи событий, сохраненных в облаке1 и на microSD-карте;
- предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.
Функционал PTZ (Наклон/поворот/масштабирование)
Благодаря функциям наклона/поворота камера DCS-8515LH обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а цифровое увеличение (масштабирование) позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Слот для карты microSD1 |
| Индикаторы | • Питания/состояния |
| Кнопки | • Кнопка Reset |
| Разъем питания | • Разъем Micro-USB для подключения питания (постоянный ток) |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики | • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,55 мм • Апертура: F2.2 • Углы обзора (16:9): - 96° (по горизонтали) - 53° (по вертикали) - 120° (по диагонали) • Минимальное освещение: - Цветной режим: 2,2 люкс - Черно-белый режим: 1,6 люкс - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Встроенный микрофон и динамик • Угол поворота: от -170° до +170°; скорость вращения 30° в секунду • Угол наклона: от -10° до +95°; скорость вращения 25° в секунду |
| Характеристики изображения | • Настраиваемое разрешение видео • Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука • Настраиваемые окна для обнаружения движения |
| Сжатие видео | • Сжатие видео в формате H.264 • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров |
| Разрешение видео | • Основной профиль: 720p (1280x720) до 30 кадров/с • Дополнительный профиль: 360p (640×360) до 30 кадров/с |
| Аудио | • MPEG-2 AAC LC |
| Сеть | |
| Беспроводной модуль | • 2,4 ГГц: 802.11b/g/n с шифрованием WPA/WPA22 • Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0 |
| Сетевые протоколы | • IPv6 • IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • HTTPS • Bonjour |
| Управление | |
| Управление событиями | • Обнаружение движения • Обнаружение звука • Облачная запись3 • Запись видеоклипов по событию на карту microSD1 или в облако mydlink3 • Загрузка видеоклипов из облака на мобильное устройство3 • Сохранение на мобильное устройство стоп-кадров и видеоклипов, сделанных вручную • Push-уведомления |
| Управление с мобильных устройств | • Приложение mydlink для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android4 |
| Управление с ПК | • Облачный web-портал www.mydlink.com5 |
| Физические параметры | |
| Вес | • Камера: 340 г • Кронштейн: 11 г |
| Размеры (Д x Ш x В) | • Диаметр: 88 мм • Высота: 128,5 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Условия использования | • Только для использования в помещении |
| Питание | • Адаптер питания: - Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц - Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А (Micro-USB) |
| Потребляемая мощность | • Макс: 4,8 Вт |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Беспроводная облачная сетевая HD-камера DCS-8515LH • Адаптер питания с разъемом Micro-USB • Кронштейн для крепления к потолку • Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE • CE LVD • RCM • FCC • ICES |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В475/18, срок действия до 03.12.2023Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03002/20, срок действия до 26.03.2025
DCS-8515LH/A1A
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD‑камера, день/ночь, с ИК‑подсветкой до 5 м, приводом наклона/поворота и слотом для карты microSD |
DCS-8515LH/Ax
Вид спереди
Вид спереди
Вид сзади
Вид спереди
Вид справа
Вид спереди
Вид снизу
Общее описаниеКраткое руководство по установке
