Артикул: DEM-QX01Q-SR4
D-Link DEM-QX01Q-SR4, Трансиверы
DEM-QX01Q-SR4 - это трансивер с возможностью горячей замены, который устанавливается в порт QSFP+ коммутатора и обеспечивает работу сетей Ethernet на скорости 40 Гбит/с. Данный трансивер предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 40-гигабитного Ethernet и предназначен для дата-центров, помещений для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.   Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+)
DEM-QX01Q-SR4 использует форм-фактор Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+), который объединяет четыре независимых канала передачи и приема. Форм-фактор QSFP+ поддерживает скорость до 10,5 Гбит/с на канал для работы в сетях 40G Ethernet.   Горячее подключение
Трансивер поддерживает возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.   Скорость 40 Гбит/с
Трансивер DEM-QX01Q-SR4 предназначен для работы в сетях 40-гигабитного Ethernet. 40-кратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных и соответствовать, таким образом, требованиям сетей бизнес-класса.
Интерфейсы • 1 порт 40GBase-SR4
Тип форм-фактора • QSFP+
Разъем • MPO (male)
Стандарт • IEEE 802.3ba, 40GBase-SR4
Расстояние передачи данных • OM3 MMF: 100 м • OM4 MMF: 150 м
Скорость передачи данных • 40 Гбит/с
Длина волны • 850 нм
Выходная оптическая мощность (TX) • Макс.: 6,53 дБм • Мин.: -5 дБм
Входная оптическая мощность (RX) • Макс.: 2,4 дБм • Мин.: -9,5 дБм
Чувствительность • -9,5 дБм
Тип кабеля • Один 12-волоконный коннектор MPO (female), OM3 или OM4 MMF
Поддерживаемые функции • Горячее подключение • Соответствие MSA
Тип полировки • UPC
Размеры (Д x Ш x В) • 71,8 х 18,3 х 8,5 мм
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 600 мА
Мин. бюджет мощности • 4,5 дБ
Макс. бюджет мощности • 9 дБ
Температура • Рабочая: от 0 до 85 °C • Хранения: от -40 до 100 °C
Влажность • При эксплуатации: от 30% до 70% • При хранении: от 30% до 70%
Сертификаты • CE • RoHS
DEM-QX01Q-SR4/B1
Трансивер QSFP+, 40GBase-SR4 (MPO), 850нм, многомод, OM3: до 100м/ OM4: до 150м
DEM-QX01Q-SR4/B1 Вид спередиВид справаВид снизу
D-Link DEM-436XT-BXU
D-Link DGS-3700-12G
D-Link 7200-48
7200-48 D-Link 7200-48
D-Link D-View 7
D-View 7 D-Link D-View 7
D-Link DGS-3620-28TC
D-Link DES-6305
DES-6305 D-Link DES-6305
D-Link DEM-CB50ICX
D-Link DES-1226G
DES-1226G D-Link DES-1226G
D-Link DEM-X10CX-1271
D-Link DEM-X40CX-1591
D-Link DEM-Q2801Q-SR4
D-Link DES-1210-10/ME/A
