Артикул: DES-1218
D-Link DES-1218
Коммутатор 10/100 Мбит/с с портами Gigabit Ethernet
Данный неуправляемый коммутатор предназначен для повышения производительности рабочей группы и имеет порты 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и дополнительно возможность установки модулей с портами Gigabit Ethernet для доступа к серверам. Простой в использовании и вместе с тем обладающий высокой производительностью, коммутатор DES-1218 является эффективным решением для быстрорастущих сетей с различными требованиями к пропускной способности.
16 портов 10/100 Мбит/с
Коммутатор имеет 16 портов 10/100 Мбит/с, обеспечивающих простоту подключения к ним и интеграцию Ethernet/Fast Ethernet. Эти интеллектуальные порты автоматически определяют сетевую скорость и автоматически настраиваются на поддержку100BASE-TX или 10BASE-T, а также на ражим передачи полу- или полнодуплексный. Коммутатор делает возможным использование сети для передачи мультимедийного трафика.
Дополнительные оптические порты Gigabit Ethernet
Эти порты поставляются как дополнительные модули, которые могут быть установлены в свободный слот на передней панели коммутатора. Имеются порты 1000BASE-SX и GBIC (для большей гибкости оптических подключений). Оптические порты Gigabit предназначены для обработки больших массивов данных, обеспечивая соединение с корпоративной магистралью или высокопроизводительными серверами.
Дополнительные медные порты 1000 Мбит/сЭти порты также поставляются как дополнительный модуль, они поддерживают стандарты 1000BASE-T. Подключения осуществляются посредством медного кабеля витой пары используя разъемы RJ-45. Данные порты поддерживают полу/полно- дупдексный режим и управление потоком. В режиме полного дуплекса 2000 Мбит/с эти порты предназначены для подключения к высокоскоростным серверам подразделений. Объединение портов в транк.
Аггрегирование портов
Несколько портов может быть объединены в высокопроизводителый, полнодуплексный "транк", для соединения коммутатор-коммутатор или сервер-коммутатор. Аггрегирование портов обеспечивает высокопроизводительное соединение с разделением нагрузки.
VLAN для обеспечения безопасности и повышения производительности
Коммутатор поддерживает множество основывающихся на портах VLAN'ов, что расширяет возможности широковещательного домена, обеспечивает сегментацию трафика и увеличивает производительность и управляемость сети. Данная возможность позволяет создавать, уничтожать и изменять рабочие групп. Виртуальные рабочие группы обеспечивают безопасность данных путем ограничения широковещательных доменов и трафика в различных сегментах и подсетях, путем чего обеспечивается максимальная пропускная способность и защита сети от несанкционированного доступа.
Простота установки и конфигурирования
Коммутатор обеспечивает "plug & play" подключение к рабочим группам с различной сетевой загрузкой, одновременно с этим позволяя администратору легко конфигурировать агрегирование портов и виртуальные рабочие группы посредством встроенного консольного порта.
  • 16 портов 10/100 Мбит/с
  • Дополнительные оптические Gigabit порты 1000BASE-SX или GBIC
  • Дополнительные медные порты 100/1000 Мбит/с
  • 6,7 Gbps пропускная способность внутренней шины
  • Схема коммутации "store-and-forward"
  • Поддержка полу- и полного дуплекса
  • Агрегирование 10/100 Мбит/с и Gigabit портов
  • Основаные на портах VLAN'ы
  • Приоритезация потока IEEE 802.1p для поддержки мультимедийных приложений
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (для медной витой пары)
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (для медной витой пары)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика)
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (для медной витой пары)
  • ANSI/IEEE 802.3 режим автоопределения Nway
  • IEEE 802.3x управление потоком в режиме полного дуплекса
  • IEEE 802.1p для приоритезации очередей
  • Протокол CSMA/CD
  • Скорость передачи данных
    • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) или 20 Мбит/с (полный дуплекс)
    • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) или 200 Мбит/с (полный дуплекс)
    • Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Совместимое с IEEE 802.3x управление потоком для полного дуплекса
  • Управление с обратным сжатием потока для полудуплекса
  • Кнопка коммутатора MDI-X для 1-го порта 10/100 Мбит/с
  • Метод передачи Store-and-forward
  • Таблица фильтрации адресов 17k записей на устройство
  • Обучение MAC-адресам автоматическое обновление, максимальное время жизни таблицы адресов: около 600 секунд
  • Фильтрация пакетов/Скорость передачи (полный дуплекс)
  • Приоритезация очередей поддержка 802.1p ,4 уровня приоритезации очередей
  • Буфер ОЗУ 2Mb на 8 портов 10/100 Мбит/с и 2Mb на порт Gigabit
  • Количество портов в транке - До 4 портов 10/100 Мбит/с (800 Мбит/с для полного дуплекса)
  • До 2 портов Gigabit (4000 Мбит/с для полного дуплекса)
  • Консольный порт RS-232 DB-9 для конфигурирования устройства
  • Габариты 441 x 207 x 44 мм, устанавливается в шкаф 19", высота 1 U Вес 2.7 кг
  • Электромагнитное излучение (EMI) FCC Class A, CE Class A, C-Tick, VCCI Class A, BSMI Class A
  • Безопасность UL/CUL, TUV/GS (EN60950)
  • Питание 100 - 240 Вольт, 50/60 Герц через внутренний универсальный блок питания, потребление энергии 26 Ватт (максимально)
DES-1218: 16-портовый 10/100 Мбит/с коммутатор
Дополнительные модули:
DES-122G: 2 1000BASE-SX оптических порта (SC коннектор)
DES-122GM: 2 1000BASE-SX оптических порта (MT-RJ коннектор)
DES-122T: 2 1000BASE-T порта на витую пару
DES-122GB: 2 GBIC порта
DGS-701: 1000BASE-SX GBIC FTR-8519-3A (Finisar), длина волны 850 нм, тип оптического волокна 50/125 мкм, 500 MHz-km многомодовое волокно, расстояние до 550 метров.
DGS-702: 1000BASE-LX GBIC FTR-1319-3A (Finisar), длина волны 1310 нм,тип оптического волокна  9 мкм одномодовое волокно, расстояние до 5 километров.
DES-1218/A Вид спереди
D-Link DGS-3610-26
D-Link DES-1100-16
D-Link DES-124L
DES-124L D-Link DES-124L
D-Link DXS-1210-28T
D-Link DES-3200-10_RFB
DES-3200-10_RFB D-Link DES-3200-10_RFB
D-Link DES-1210-10/ME
D-Link DGS-1005A
DGS-1005A D-Link DGS-1005A
D-Link DEM-X70CX-1611
D-Link DES-1016A/B
D-Link DUB-2334
DUB-2334 D-Link DUB-2334
D-Link DES-1005D
DES-1005D D-Link DES-1005D
D-Link DES-3018
DES-3018 D-Link DES-3018
D-Link DES-3028
DES-3028 D-Link DES-3028
