Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-3326
DES-3326 D-Link DES-3326
D-Link DGS-1024D
DGS-1024D D-Link DGS-1024D
D-Link DGS-3000-52X
D-Link DGS-1024D/E1
D-Link DGS-1008D/G1
D-Link DEM-CB50
DEM-CB50 D-Link DEM-CB50
D-Link DGS-1100-10MPV2
D-Link DXS-3326GSR
D-Link DGE-560SX
DGE-560SX D-Link DGE-560SX
D-Link DGS-3324SR
DGS-3324SR D-Link DGS-3324SR
D-Link DGE-560T
DGE-560T D-Link DGE-560T
