Артикул: DIR-806A
D-Link DIR-806A, Маршрутизаторы
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-806A, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 733 Мбит/с)1.   Безопасное беспроводное соединение
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DIR-806A оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-806A используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-806A в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-806A поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.   1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Процессор • MTK7620DA (580 МГц)
Оперативная память • 64 MБ, DDR2, встроенная в процессор
Flash-память • 8 МБ, SPI
Интерфейсы • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
Индикаторы • Питание • Интернет • 4 индикатора Локальная сеть • Беспроводная сеть 2.4G • Беспроводная сеть 5G • WPS
Кнопки • Кнопка POWER для включения/выключения питания • Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Антенна • Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц • Одна внутренняя антенна с коэффициентом усиления 3 дБи для 2,4 ГГц
Схема MIMO • 2 x 2 (для 2,4 ГГц)
Сетевые функции • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
VPN • IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPsec-туннели    - Поддержка протокола IKEv1    - Шифрование DES    - Функция NAT Traversal    - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • SNMP-агент • Автоматическая перезагрузка по расписанию
Стандарты • IEEE 802.11a/n/ac • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5850 МГц
Дополнительные функции • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) • Поддержка технологии STBC
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 433 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 6~24 Мбит/с 14 дБм при 36 Мбит/с 13 дБм при 48~54 Мбит/с • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 6~36 Мбит/с 14 дБм при 48~54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) 2,4 ГГц: HT20/HT40 15 дБм при MCS0~6 14 дБм при MCS7 5 ГГц: HT20 15 дБм при MCS0~5 14,5 дБм при MCS6 14 дБм при MCS7 HT40 15 дБм при MCS0~4 14,5 дБм при MCS5~6 14 дБм при MCS7 • 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C) VHT20 15 дБм при MCS0~4 14 дБм при MCS5 13 дБм при MCS6 12 дБм при MCS7~8 VHT40 15 дБм при MCS0~2 14 дБм при MCS3~4 13 дБм при MCS5~6 12 дБм при MCS7~9 VHT80 15 дБм при MCS0~4 14 дБм при MCS5~6 13 дБм при MCS7 12 дБм при MCS8~9
Чувствительность приемника • 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -84 дБм при 6 Мбит/c -83 дБм при 9 Мбит/c -81 дБм при 12 Мбит/c -79 дБм при 18 Мбит/c -76 дБм при 24 Мбит/c -72 дБм при 36 Мбит/c -68 дБм при 48 Мбит/c -67 дБм при 54 Мбит/c • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -87 дБм при 1, 2 Мбит/с -81 дБм при 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -85 дБм при 6 Мбит/c -84 дБм при 9 Мбит/c -82 дБм при 12 Мбит/c -80 дБм при 18 Мбит/c -77 дБм при 24 Мбит/c -73 дБм при 36 Мбит/c -69 дБм при 48 Мбит/c -68 дБм при 54 Мбит/c
  • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) 2,4 ГГц, HT20 -85 дБм при MCS0 -81 дБм при MCS1 -80 дБм при MCS2 -77 дБм при MCS3 -73 дБм при MCS4 -69 дБм при MCS5 -68 дБм при MCS6 -67 дБм при MCS7 2,4 ГГц, HT40 -81 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 5 ГГц, HT20 -85 дБм при MCS0 -82 дБм при MCS1 -80 дБм при MCS2 -77 дБм при MCS3 -73 дБм при MCS4 -69 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 5 ГГц, HT40 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 • 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) VHT20 -85 дБм при MCS0 -82 дБм при MCS1 -80 дБм при MCS2 -77 дБм при MCS3 -73 дБм при MCS4 -69 дБм при MCS5 -68 дБм при MCS6 -67 дБм при MCS7 -59 дБм при MCS8 VHT40 -83 дБм при MCS0 -80 дБм при MCS1 -78 дБм при MCS2 -75 дБм при MCS3 -71 дБм при MCS4 -67 дБм при MCS5 -66 дБм при MCS6 -65 дБм при MCS7 -60 дБм при MCS8 -58 дБм при MCS9 VHT80 -80 дБм при MCS0 -77 дБм при MCS1 -75 дБм при MCS2 -72 дБм при MCS3 -68 дБм при MCS4 -64 дБм при MCS5 -63 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 -56 дБм при MCS8 -54 дБм при MCS9
Размеры (Д x Ш x В) • 205 x 136 x 33 мм
Вес • 235 г
• Маршрутизатор DIR-806A • Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А • Ethernet-кабель • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1542 на DIR-806A, DIR-820, DIR-841, DIR-843
DIR-806A/RU/R1A
DIR-806AR1 Вид спередиВид справаВид слеваВид сзадиВид спередиВид сзади
Обновление ПО (версия 3.0.3)
  Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса. 2. Системные доработки. 3. Улучшена работа беспроводной сети.   Важно:
Обновление ПО (версия 3.0.2)
  Список улучшений:
1. Улучшена работа DFS 2. Улучшена производительность Wi-Fi. 3. Улучшена стабильность работы Multicast-трафика 4. Устранена уязвимость с переполнением буфера WEB-интерфейса в функции проверки версии браузера. 5. Системные доработки.   Важно:
Заводская версия ПО (версия 3.0.0)
D-Link ANT24-2100/B
D-Link DWL-650+
DWL-650+ D-Link DWL-650+
D-Link DAP-2310
DAP-2310 D-Link DAP-2310
D-Link ANT24-CB06N/A
D-Link DWL-900AP
DWL-900AP D-Link DWL-900AP
D-Link DSA-5100
DSA-5100 D-Link DSA-5100
D-Link COVR-1102
COVR-1102 D-Link COVR-1102
D-Link DWA-127
DWA-127 D-Link DWA-127
D-Link DCS-6113
DCS-6113 D-Link DCS-6113
D-Link DIR-825
DIR-825 D-Link DIR-825
D-Link DPS-700
DPS-700 D-Link DPS-700
D-Link DCS-910
DCS-910 D-Link DCS-910
D-Link DWR-710
DWR-710 D-Link DWR-710
