Артикул: DKVM-210H
D-Link DKVM-210H
2-портовый KVM-переключатель с портами HDMI и USB D-Link DKVM-210H позволяет осуществлять управление двумя компьютерами с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. DKVM-210H не требует установки драйвера и может работать без подключения внешнего адаптера питания, питаясь от порта USB на ПК (адаптер питания1 может использоваться при подключении к порту USB Type-A на DKVM-210H внешнего носителя, например USB-диска). Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-210H позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, а также «горячих клавиш» или внешней кнопки переключения. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени.   1Не входит в комплект поставки.
• 2 порта HDMI • 2 порта USB Type-B
• Монитор (локальный): HDMI • Клавиатура (локальная): USB Type-A • Мышь (локальная): USB Type-A
• Разъем HDMI • Разъем USB Type-A
Порты для подключения внешних носителей
• 2 порта USB Type-A
Порты для подключения внешней кнопки переключения
• Порт Mini-USB Type-B
• 2 индикатора портов для подключенных ПК
• 2 кнопки переключения портов
• Разъем для подключения адаптера питания1 (постоянный ток)
Корпус
• Металл
Количество подключаемых ПК
• 2
Автосканирование
• Да
Переключение между ПК
• Кнопки переключения на корпусе • «Горячие клавиши» • Внешняя кнопка переключения
• Да
Версия HDMI
• HDMI 2.0 HDCP 2.2 Pass-through
Разрешение
• До 4096x2160 / 3840x2160 @ 60 Гц (4:2:0)
• 155 x 66 x 21 мм
• От порта USB на ПК • Адаптер питания1 при использовании внешних носителей
• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -20 до 60 °C
• От 0% до 80% без конденсата
• 2-портовый KVM-переключатель DKVM-210H • 2 кабеля KVM длиной 1,5 м с разъемами HDMI и USB • Внешняя кнопка переключения • Краткое руководство по установке
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03240/20, срок действия до 24.06.2025
DKVM-210H/A1A
DKVM-210H/A1 Вид спередиВид справаВид сзадиВид сзади
D-Link DKVM-CBC
DKVM-CBC D-Link DKVM-CBC
D-Link DKVM-CU/A
DKVM-CU/A D-Link DKVM-CU/A
D-Link DKVM-IP16
DKVM-IP16 D-Link DKVM-IP16
D-Link DKVM-CU5/A
DKVM-CU5/A D-Link DKVM-CU5/A
D-Link DKVM-IP8
DKVM-IP8 D-Link DKVM-IP8
D-Link KVM-401
KVM-401 D-Link KVM-401
D-Link DKVM-IP16LCD
D-Link DKVM-IPVUCB
D-Link DKVM-CU3/A
DKVM-CU3/A D-Link DKVM-CU3/A
D-Link DMC-1000
DMC-1000 D-Link DMC-1000
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DUB-104
DUB-104 D-Link DUB-104
D-Link DHP-540
DHP-540 D-Link DHP-540
D-Link DFL-860E
DFL-860E D-Link DFL-860E
