Артикул: DWA-X1850
D-Link DWA-X1850, Сетевые адаптеры
Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AX1800 DWA-X1850 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.   Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax)
Адаптер DWA-X1850 поддерживает стандарт 802.11ax1, использующий технологии OFDMA и MU-MIMO для повышения производительности беспроводных сетей.   Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-X1850 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью  по сравнению с двухдиапазонными адаптерами стандартов 802.11n и 802.11ac. DWA-X1850 поддерживает работу в одном из двух диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц и обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 574 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 1200 Мбит/с для 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.   Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-X1850 поддерживает новейший стандарт 802.11ax1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами 802.11ac/n/g/b/a.   USB 3.0 для максимальной скорости передачи данных
Адаптер DWA-X1850 поддерживает высокоскоростной интерфейс USB 3.0, который обеспечивает увеличенную пропускную способность для настольных компьютеров и ноутбуков, позволяя в полной мере использовать возможности беспроводного соединения 802.11ax.   Надежная защита
Адаптер DWA-X1850 поддерживает новый стандарт безопасности WPA3, использующий более надежные механизмы шифрования для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных.   1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и IEEE 802.11ac. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ax устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 1200 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ax устройствам.
Интерфейсы • USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Индикаторы • Индикатор состояния • Горит синим цветом - соединение установлено • Мигает синим цветом - соединение не установлено • Не горит - драйвер не установлен или адаптер не подключен
Антенна • Две внутренние антенны
Требования
Минимальные требования • ОС Windows 10 32/64-бит • Порт USB 3.0 Type-A1
Стандарты • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Диапазон частот • 802.11b/g/n/ax: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac/ax: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2
Безопасность беспроводного соединения • WPA2/WPA3
Скорость беспроводного соединения3 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Единица измерения: Мбит/с • IEEE 802.11ac: до 867 Мбит/с • IEEE 802.11ax (2,4 ГГц): до 574 Мбит/с • IEEE 802.11ax (5 ГГц): до 1200 Мбит/с
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. • IEEE 802.11a:    - 16 dBm • IEEE 802.11b: 19 dBm • IEEE 802.11g:    - 16 dBm • IEEE 802.11n:    - 2,4 ГГц/HT-20/HT-40:    - 16 dBm    - 5 ГГц/HT-20/HT-40:    - 16 dBm • IEEE 802.11ac:    - 5 ГГц/VHT-20/VHT-40/VHT-80:    15 dBm • IEEE 802.11ax:    - 2,4 ГГц/HE-20/HE-40:    - 14 dBm    - 5 ГГц/HE-20/HE-40/HE-80:    14 dBm
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:    - -72 dBm • IEEE 802.11b:    - -86 dBm • IEEE 802.11g:    - -73 dBm • IEEE 802.11n:    - 2,4 ГГц/HT-20:    - -73 dBm    - 2,4 ГГц/HT-40:    - -68 dBm    - 5 ГГц/HT-20:    - -72 dBm    - 5 ГГц/HT-40:    - -67 dBm • IEEE 802.11ac:    - 5 ГГц/VHT-20:    - -66 dBm    - 5 ГГц/VHT-40:    - -62 dBm    - 5 ГГц/VHT-80:    - -58 dBm • IEEE 802.11ax: 2,4 ГГц/HE-20:    - -61 dBm 2,4 ГГц/HE-40:    - -58 dBm    - 5 ГГц/HE-20:    - -60 dBm    - 5 ГГц/HE-40:    - -57 dBm    - 5 ГГц/HE-80:    - -56 dBm
Размеры (Д x Ш x В) • 95,5 x 30 x 12,7 мм
Вес • 23,6 г
Потребляемый ток • 154 мА (в режиме ожидания) • 464 мА (в режиме работы)
Рабочее напряжение • 5 В DC ± 10%
Температура • Рабочая: от 0 до 40 ºC • Хранения: от -20 до 75 ºC
• Беспроводной USB-адаптер DWA-X1850 • Удлинитель для USB-адаптера • Краткое руководство по установке
1Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0. 2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-X1850 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. 3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и IEEE 802.11ac. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ax устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 1200 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ax устройствам.
DWA-X1850/A1A Wi-Fi 6 USB 3.0 адаптер AX1800, 2,4/5ГГц
DWA-X1850/A1 Вид спередиВид справаВид справаВид слева
Драйверы v.1.04 для Windows от 10.10.2022 для DWA-X1850 ревизии A1
Драйверы v.1.15.0.1 для Linux от 10.10.2022 для DWA-X1850 ревизии A1
D-Link DAP-1422
DAP-1422 D-Link DAP-1422
D-Link DWL-800AP+
DWL-800AP+ D-Link DWL-800AP+
D-Link DAP-3310
DAP-3310 D-Link DAP-3310
D-Link DWA-185
DWA-185 D-Link DWA-185
D-Link DAP-3760
DAP-3760 D-Link DAP-3760
D-Link DIR-815/R1
DIR-815/R1 D-Link DIR-815/R1
D-Link ANT24-CB03N
D-Link DAP-2360
DAP-2360 D-Link DAP-2360
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link DAP-1150/RU
D-Link ANT24-CB03N
D-Link DWL-2100AP
DWL-2100AP D-Link DWL-2100AP
