Артикул: DWL-1750
D-Link DWL-1750
D-Link AirPremier DWL-1750 экономичное решение для построения беспроводных сетей вне здания. Этот беспроводной мост/маршрутизатор разработан в соответствии со стандартом IEEE 802.11b и может работать как мост точка-точка (PtP) или точка-много точек (PtMP) с возможностью статической маршрутизации для соединения подсетей, расположенных в удаленных друг от друга зданиях. Он является идеальным решением для создания беспроводных магистральных сетей для провайдеров услуг и предприятий.
Работа в сложных климатических условиях
DWL-1750 разработан для работы в сложных климатических условиях. Он обладает прочным, водонепроницаемым корпусом и встроенной защитой от молний. Также в DWL-1750 обеспечивается возможность подачи питания по кабелю Ethernet (Power-over-Ethernet) для обеспечения электропитанием в местах, где нет установленных силовых розеток. В комплект поставки включается метровый RF-кабель для соединения DWL-1750 с внешней антенной, что делает устройство привлекательным по цене в качестве решения для построения сетей на больших расстояниях. Для расширения зоны покрытия, D-Link предоставляет внешние антенны серии ANT24. DWL-1750 идеально подходит для провайдеров Интернет, предприятий, торговых центров и небольших компаний для создания сети и обеспечения пользователей доступом в Интернет. DWL-1750 может также применятся и для других решений по организации сети вне здания, например, заводы, промышленные комплексы, университеты и кампусные сети, аэропорты, гостиницы, и т.д.
Шифрование данных и управление доступом пользователей
Устройство обеспечивает 128-бит WEP шифрование данных. Аутентификация пользователей IEEE 802.1x с поддержкой работы с сервером RADIUS и контроль доступа по MAC адресам обеспечивают защиту сети от доступа неавторизованных пользователей.
Встроенный DHCP сервер
DWL-1750 имеет встроенный DHCP сервер, который будет автоматически назначать IP адреса компьютерам локальной/частной сети. При включении, компьютер автоматически загрузит правильные настройки TCP/IP, предоставленные DWL-1750.
Маршрутизатор и межсетевой экран
DWL-1750 может работать как NAT устройство и обеспечивать контроль на основе IP-адресов. Для предотвращения взлома и нарушения работы сети обеспечивается поддержка защиты от атак по типу отказ в обслуживании - Denial of Service (DoS).
Поддержка виртуального сервера
Некоторые компьютеры локальной сети можно сделать доступными из Интернет, активизировав на DWL-1750 виртуальный сервер (Virtual Server). Удаленные пользователи, обращающиеся к сервисам Web и FTP через публичный IP адрес, будут автоматически перенаправляться на соответствующие серверы в локальной сети.
Гибкая система управления
DWL-1750 можно настраивать и управлять через web-интерфейс управления, Telnet или встроенный консольный порт RS-232 . Поддержка SNMP со встроенными MIB-I и MIB-II делает DWL-1750 привлекательным решением для беспроводных сетей уровня предприятия.
Стандарт
  • IEEE 802.11b Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
  • 10BASE-T Ethernet порт для соединения WLAN на LAN
  • UART для консольного порта
    Полоса частот
  • 2.4 - 2.497 ГГц
  • ETSI 300/328
    Скорость и модуляция
  • 11Мбит/с (CCK)
  • 5.5Мбит/с (CCK)
  • 2Мбит/с (DQPSK)
  • 1Мбит/с (DBPSK)
  • < -84dBm @11Мбит/с
  • < -85dBm @5.5Мбит/с
  • < -90dBm @2Мбит/с
  • < -93dBm @1Мбит/с
    Мощность передатчика (не включая антенну)*
  • 17dBm (типичная)
    RF коннектор
  • Запатентованный N-типа (female) (обратная полярность)
    Поддерживаемые протоколы
  • TCP/IP
  • NAT/NAPT
  • Virtual Server (входящий сервер NAT)
  • DHCP клиент/сервер
  • PPPoE
  • Статическая маршрутизация
  • Мостовое соединение Ethernet – беспроводная сети
  • 64/128-bit WEP (RC4)
  • Контроль доступа на базе MAC -адресов
  • Скрытый SSID 802.11b
  • Запрет доступа к сети для всех станций
  • PPPoE аутентификация PAP/CHAP
    Межсетевой экран
  • Встроенный межсетевой экран NAT
  • Контроль доступа на основе IP
  • Защита от атак отказ в обслуживании (DoS)
    Управление устройством
  • Web-интерфейс управления
  • Консоль RS-232
  • SNMP MIB-I & MIB-II
    Обновление ПО
  • TFTP (Transparent FTP)
  • Xmodem & 1K Xmodem
DWL-1750 -  Внешний беспроводный мост/маршрутизатор 2,4 ГГц IEEE 802.11b
* Для работы устройства дополнительно требуется антенна
DWL-1750/A Вид спереди
D-Link DWL-122
DWL-122 D-Link DWL-122
D-Link DWA-525
DWA-525 D-Link DWA-525
D-Link DIR-X1860
DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
D-Link DAP-2360
DAP-2360 D-Link DAP-2360
D-Link DIR-842/R5
DIR-842/R5 D-Link DIR-842/R5
D-Link DWA-127
DWA-127 D-Link DWA-127
D-Link DVG-5402G
DVG-5402G D-Link DVG-5402G
D-Link ANT70-0800
ANT70-0800 D-Link ANT70-0800
D-Link DAP-1160
DAP-1160 D-Link DAP-1160
D-Link DAP-400P
DAP-400P D-Link DAP-400P
D-Link DAP-2310
DAP-2310 D-Link DAP-2310
D-Link DIR-X1860
