Артикул: DWL-120
D-Link DWL-120
Беспроводной доступ
D-Link DWL-120 - это адаптер стандарта IEEE 802.11b на шину USB для беспроводных сетей со скоростью передачи до 11 Мбит/сек. Он работает на частоте 2.4 ГГц и предназанчен для домашнего или офисного применения. Карточка использует 40-bit WEP кодирование (c возможностью дальнейшего апгрейда до 128-битного) для безопасного подключения к сети.
Режимы работы
Адаптер DWL-120 может работать в двух режимах: точка - к - точке (два адаптера связываются между собой не используя при этом никаких дополнительных устройств) и режим инфраструктуры (для доступа в сеть используется точка доступа). В режиме инфраструктуры мобильные пользователи могут через точку доступа подключаться с Интернет и другим сетевым ресурсам.
Высокая скорость передачи
Адаптер DWL-120 может передавать и принимать данные со скоростью 11, 5.5, 2 или 1 Мбит/сек на канал. Скорость работы может быть выбрана вручную либо в автоматическом режиме. Применяя этот адаптер, пользователь становится по-настоящему мобильным. Он может перемещаться между точками доступа от ячейки к ячейки. Вне здания зона покрытия одной точки доступа составляет от 100 до 300 метров.
Адаптер DWL-120 поставляется со внешней малогабаритной антенной и оснащен одним светодиодным индикатором, дающим информацию о наличии питания и соединения. В комплекте поставляются драйверы для MS Windows 98, ME, 2000.
Стандарты:
  • IEEE 802.11b
  • WiFi
  • USB 1.1
  • Тип шины:
  • USB B-тип
  • Поддерживаемые протоколы:
  • TCP/IP
  • IPX/SPX
  • NDIS5
  • Индикаторы:
  • Питание
  • Сетевое соединение
  • Безопасность:
  • 40-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) Encryption (возможен апгрейд до 128-битного кодирования)
  • Скорость передачи данных (Мбит/сек на канал):
  • 11 : CCK
  • 5.5 : CCK
  • 2 : DQPSK
  • 1 : DBSK
  • Дальность:
  • Мощность передатчика:
  • В номинальном температурном диапазоне 13 dBm
  • Чувствительность приемника:
  • 11 Мбит/сек : -83 dBm
  • Антенна:
  • Внешняя 0 dBi
  • Характеристики питания:
  • Напряжение питания: 5 Вольт постоянного тока
  • Сетевая архитектура:
  • Возможны два режима:
  • Рабочая частота:
  • 2.4 - 2.4835 ГГц
  • Каналы:
  • 1-11 для США (FCC)
  • 1-11 для Канады (DOC)
  • Сертификаты
    DWL-120 USB беспроводной адаптер
    DWL-120 Вид спереди
    D-Link DSL-224
    DSL-224 D-Link DSL-224
    D-Link DCS-8515LH
    DCS-8515LH D-Link DCS-8515LH
    D-Link DIR-878
    DIR-878 D-Link DIR-878
    D-Link ANT24-2100/B
    D-Link DAP-1420
    DAP-1420 D-Link DAP-1420
    D-Link DSA-3100
    DSA-3100 D-Link DSA-3100
    D-Link DWA-121
    DWA-121 D-Link DWA-121
    D-Link DWL-G630
    DWL-G630 D-Link DWL-G630
    D-Link DAP-1353
    DAP-1353 D-Link DAP-1353
    D-Link DNR-326
    DNR-326 D-Link DNR-326
    D-Link DCS-932L
    DCS-932L D-Link DCS-932L
